问下,各位,已知电机的电压电流,怎么计算电机的功率因数,或者无功功率呢,
在现场是一台高压直流电机,老板想让用plc当补偿控制器用,就地补偿用,现在在想怎么计算出来功率因数准确点呢?现在的电压电流是通过直流调速装置,读出来的
点击:821 回复:8
引用 mjinbao 在 2016/3/17 6:55:08 发言【内容省略】
但是,无功补偿控制器,就是检测电压电流,然后计算出来的 功率因数啊引用 bingfenghuan 在 2016/3/17 7:23:42 发言【内容省略】
无功补偿器不是简单的计算电流与电压,而是检测电流与电压的相位差
