首页 电工技术 电工技术
主题:电机频率过高或过低是不是都会引起电机过热?
点击:3665 回复:24
要看前提条件怎么样的,一般情况,频率高,转速高;温度高的直接原因是电流高。空载-转速高-电机扭矩小-电流小-温度低,负载大时相反;调频可能会引起运行电流大小变化,所以温度也会变。
16-03-19 08:38
那需要一个外部风扇
16-03-19 08:49
是的,温度会升高的
16-03-19 09:41
只要在电机铭牌允许范围内影响不大,
16-03-19 11:01
是的不能高于电机额定
过低电机发热
16-03-19 20:02
上一页 上一页
