主题:电机频率过高或过低是不是都会引起电机过热?
点击:3665 回复:24
10楼
lizhengchao
yejingmao
在 2016/3/16 16:44:47 发言
【内容省略】
频率低了,散热会降低很多
16-03-18 08:16
11楼
honghaii
高频还好点吧,风扇强制散热还能跟上,低频的话电机散热跟不上,变频电机的散热风扇独立的。话说我们家的变频电机的风扇好像还没检修呢哈
16-03-18 09:28
12楼
xuzhaokun
肯定会呀。
16-03-18 10:04
13楼
chency_2008
如果是变频专用电动机,它的冷却风扇是单独供电源的
16-03-18 15:07
14楼
就跟你吃饭一样,吃的合适就舒服
16-03-18 15:13
15楼
gf2003129
得看是什么电机了
16-03-18 16:41
16楼
wang4370
普通电机低频最明显的就是风扇起不到冷却作用了。
16-03-18 19:04
17楼
kdrjl
提高频率或者降低频率,改变的是电机的转速,不是温度,能够影响电机温度的只有电流,电流越大,电机的发热就越重。如果是自冷(电机的风扇随电机转速同轴),那在低频下载荷一定,就可能导致电机发热严重,而高频时,风扇的转速也高,散热会更好,但高频时,电机电流不能维持不变,否则电机过载,还是会发热严重。
关键看电流,电机电流不要超过电机的额定铭牌数据。
16-03-18 20:58
18楼
wenquan753
没错!
过高过低都会发热!
16-03-18 23:10
19楼
liuhuoaaa
普通电机不建议长期工作在超频状态,实在要用就要多观察电机是否发热!
16-03-19 08:26
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
