首页 电工技术 电工技术
主题:这个电源适配器怎么拆开
点击:2473 回复:46
如图,没螺丝怎么拆开,插在插座里输出没电,正常吗?
16-03-15 07:32
锤子伺候。
要不钢锯慢慢锯开。
16-03-15 07:42
撕开标签看有没有螺丝
16-03-15 07:53
有的电源适配器是一次性封装的,厂家使用胶水进行粘贴的,楼主自行想办法解决。表情
16-03-15 07:55
只能撬开咯
16-03-15 07:56
有的是用胶水封装的,慢慢撬吧
16-03-15 08:00
这种基本就是一次性,暴力吧
16-03-15 08:07
沿中间缝慢慢撬,标签底下可能有一螺丝
16-03-15 08:11
实在不行就用锤子解决
16-03-15 08:14
看一下标签下有没有螺丝,如果没有就撬一下试试,撬不动就是粘住了只能破坏了。
16-03-15 08:17
上一页下一页
