首页 电工技术 电工技术
主题:电笔正常,三相电正常,为什么有一相电笔不亮呢?
点击:13184 回复:45
单相接地,要加保护啊。
16-03-15 18:17
接地要好好查查
16-03-15 19:11
用万用表测量比较准确啊。
16-03-15 19:21
还有那样的啊,又涨见识了!!
16-03-15 19:36
   三相四线中性点不接地系统,当有一相接地时,就会出现用测电笔测试三根相线有一相不亮而中性线反而亮灯的情况。此时用万用表测试三相电压都是正常的。
   自己在二十年前遇到过此类故障。
16-03-15 20:40
三相正常,因为我的设备有电机,并且装有漏电,而且漏电工作正常!
16-03-16 06:10
楼主确认万用表和电笔测量是同一个位置吗?有时一相火线断开或接触不良,零线有感应电电笔会亮的,会不会万用表测量断线那相时是在断线的电源侧所以都正常,电笔测量时是断线的负荷侧
16-03-16 08:24
难道那一相与你同电位。
16-03-16 08:27
那一相接地了
16-03-16 08:46
三相四线中性点接地不好,当有一相接地时,就会出现用测电笔测试三根相线有一相不亮而中性线反而亮灯的情况。此时用万用表测试三相电压都是正常的,本身是中性线为参考点。结果是火线接地成为参考电啦。注意碰零钱有电,换个灯泡也要把零钱拆开
16-03-16 10:30
上一页 下一页
