首页 电工技术 电工技术
主题:电笔正常,三相电正常,为什么有一相电笔不亮呢?
点击:13184 回复:45
学到一个技巧,以前还没看到过。
16-03-16 11:00
引用 jinqiaoma 在 2016/3/15 11:01:37 发言【内容省略】
分析的透彻,学习了
16-03-16 11:42
其中一相的保险丝烧了。
16-03-16 11:58
保险正常!带负载也正常工作!可是漏电为什么能正常工作呢?
16-03-16 17:35
引用 hpqian 在 2016/3/16 17:35:17 发言【内容省略】
因为接地的那一相是在漏电开关的前面,所以漏电开关不会跳闸.
16-03-16 19:40
应该是单相接地了
16-03-16 21:45
你说的是特种用电场所。如11楼所讲应该是点对地故障。
16-03-17 15:58
零线亮灯遇见guo
但是相线不亮还正常的没遇见过!
16-03-17 18:50
建议用万用电表测量电压,一般电笔测量容易误判。
16-03-18 07:10
正确地说闹鬼了
16-03-18 15:17
上一页 下一页
