主题:【话题】互感器变比应该是多少?(20160321)
点击:2092 回复:31
10楼
流云轩主
在 2016/3/14 15:00:42 发言
【内容省略】
穿一匝肯定是150/5吗,150也就是最大电流
16-03-14 15:11
11楼
150除以根数就是变比
16-03-14 16:52
12楼
gk_0
最大电流要选好
16-03-14 17:24
13楼
老兔子
标示得这么清楚,你还不能理解就说不过去了。
150/5、75/5、50/5,这些都是变比,倍率分别表示30倍、15倍、10倍。
而一匝150、二匝75、三匝50,分别指150/5时穿心一匝,75/5时穿心二匝,50/5时穿心三匝,就这么简单,还有什么不理解的呢?
如果遇到额定75比5的,而后三栏变比表示如上面一样(指一匝150、二匝75、三匝50的标示不变),那么穿两匝的话,这变比仍然是75/5不变。
最后修改:
2016/3/14 20:16:08
16-03-14 20:09
14楼
wenquan753
你已经弄明白了
按照你的思路没错!
16-03-14 20:12
15楼
150\5是一次穿心,75\5是两次穿心,50\5是三次穿心。穿心不同,互感器的倍率也不同啊。
16-03-14 20:47
16楼
穿一匝就是150比5!跟穿2匝75比5是一样的!
16-03-14 20:54
17楼
wuyang750
13楼讲的很明白 其实这个完全看你选的电流表是150/5 75/5 50/5,选好电流表再穿匝数
16-03-14 22:40
18楼
流云轩主
老兔子
在 2016/3/14 20:09:16 发言
【内容省略】
我其实想知道的,不是说变比到底多少才对,我只是想求证一下,是不是额定值75比5的互感器,一定要穿两匝,准确度才符合要求。
或者说,只有穿两匝,互感器铁心的磁通才达到要求?
如果穿一匝,准确度会有影响?
否则,额定值是75比5,要穿两匝说不过去啊!
16-03-14 23:15
19楼
xuzhaokun
看看你要选择的电流表,是多大的。
16-03-15 09:58
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
