首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】互感器变比应该是多少?(20160321)
点击:2092 回复:31
最近更换照明表,遇到个很简单的问题,旧穿心式电流互感器,上面有三栏变比表示,一匝150,二匝75,三匝50;然后又有一组额定变比,比如150比5,或是75比5。
问题来了,写个额定150比5,穿两匝,比较好理解,就是75比5。
可是遇到额定75比5的,然后三栏变比表示如上面一样。穿两匝,这变比到底算多少呢?
最后修改:2016/3/22 9:02:17
16-03-14 13:05
那就要看你穿几匝了,你不是说得很明白了吗
16-03-14 13:17
你这个穿两匝,额定变比是75比5。
16-03-14 13:26
就看你穿几匝了啊 都有对应的变比
16-03-14 14:27
引用 243604901 在 2016/3/14 13:17:16 发言【内容省略】
额定75比5,穿两匝,原来是按75比5记的。
可是如果这样,额定写着150比5,穿两匝,还是75比5,这样额定值的意义在哪里呢?
如果是额定75比5,穿一匝呢?
16-03-14 14:28
引用 流云轩主 在 2016/3/14 14:28:19 发言【内容省略】
额定150/5穿一匝,那么穿2匝就是75/5。额定就表示最大电流,总不能150/5的穿半匝变成300/5吧,半匝没法穿啊
16-03-14 14:35
而定75比5的,就穿一匝背,就被在穿n匝了。
16-03-14 14:39
引用 kdrjl 在 2016/3/14 14:39:11 发言【内容省略】
可是,上面一栏提示75比5应该穿2匝啊
16-03-14 14:56
引用 243604901 在 2016/3/14 14:35:24 发言【内容省略】
额定75比5,上面栏提示75比5穿2匝。要是穿一匝呢?怎么算!
16-03-14 15:00
不知有不有楼主所说的情况,可以给个图片或摘抄资料看看。
16-03-14 15:09
上一页下一页
