首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:传送指令MOV疑惑
点击:1612 回复:20
初学PLC(三菱的FX1S),很多不懂的,看书也没弄懂,求指教。
上面一个图比较简单,按三个输入,输出三个。
但是简化后用下面的mov命令,为什么刚好是输出移动4次,从X0到X3呢? 为什么不是从X0到X7或是更多呢?
难道是左边的6步的指令的要求,但是我点了这个6,却是改不动。
(这个是书上的例子,没有弄懂)
这个是用mov命令的梯形图,书上说用move所实现的功能和上图完全一样。
最后修改:2016/3/14 0:17:08
16-03-13 23:20
6是指指令步的显示,你改它干嘛,这是自动生成的
还是我理解错你的问题
16-03-13 23:40
引用 yejingmao 在 2016/3/13 23:40:53 发言【内容省略】
我不是要改6,而是问为什么move就刚好移动4次呢
16-03-14 00:16
引用 evanlei 在 2016/3/14 0:16:18 发言【内容省略】
因为三菱公司的编程软件规定,K1代表4位数据,K2代表8位数据,并以此类推。
16-03-14 00:46
引用 cfg168 在 2016/3/14 0:46:46 发言【内容省略】
哦明白了,k1我还以为代表1次呢
这些东西书上没有说呀
16-03-14 00:55
引用 evanlei 在 2016/3/14 0:55:08 发言【内容省略】
三菱公司官网提供了软件的编程手册,可以翻阅并查询。
PLC的学习,并不能只看硬件使用和安装说明书,还要翻阅相关软件编程手册。
16-03-14 01:07
不是移动,是传送;后一个图程序的运行结果,等效于前一个图。
已经理解了,很好。
16-03-14 03:53
引用 mjinbao 在 2016/3/14 3:53:13 发言【内容省略】
不过,这个k有时是常数,比如在计时器里,有时又是代表4,8,会不会搞糊涂
16-03-14 08:23
不会,根据指令格式和其表达形式来。
16-03-14 08:44
手册上有说明的。
16-03-14 08:50
上一页下一页
