首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:传送指令MOV疑惑
点击:1612 回复:20
搞清楚寄存器  这个就很好理解。
16-03-14 09:08
看手册
16-03-14 11:53
最好不要这样学,楼主所用的这种编程方式,在机器里面是基本用不到的,先从简单的做吧!,mov功能,只把他当做一般的数据传送就行了。
16-03-14 12:26
K1X0  K1Y0这种是组合位元件,K1占4位,K1X0就是X0.X1.X2.X3。
16-03-14 14:03
仔细看看编程手册吧 都有的
16-03-14 14:42
引用 wushulin 在 2016/3/14 12:26:31 发言【内容省略】
那应该怎么学呢?
16-03-15 14:11
前面的数字代表是程序语句的步数,软件自动生成的。
16-03-15 15:33
引用 evanlei 在 2016/3/15 14:11:24 发言【内容省略】
学习步进梯形图指令,学习运动控制指令,学习通讯编程指令等等等等。表情
16-03-15 15:42
这个传送指令是将字传送到位组合,K1X0是X0/1/2/3组合K1Y0是Y0/1/2/3组合;上面的程序读输入X再输出到Y,下面的程序用传送指令将X0-X3状态传送到Y0-Y3,方法不同结果一样
最后修改:2016/3/16 8:18:01
16-03-16 08:15
楼主:这里K1X0、K1Y0、K1M0等都是用4bit数字量表示一位BIN阿拉伯数字
16-03-16 08:51
上一页 下一页
