主题:变频器能控制绕线式电机吗
点击:4055 回复:9
tanglianhui
我厂有一个100KW绕线式电机,用接触器控制启动停止。我想把它改成变频器控制,能行吗?
16-03-13 00:20
应该是可以的,不知道你之前的启动方式是什么?有频敏变阻器的话把频敏变阻器短接掉吧
16-03-13 05:46
kl2015
把转子绕组用连接片短接就可以了,注意绝缘等级还有变频器的峰值电压及DU/DT变化率,普通电机使用变频控制始终是名不副实。
16-03-13 10:43
该帖内容不符合相关规定!
16-03-13 13:19
lin71664
完全可以!
16-03-13 13:47
chenqing309
能行,转子短接
16-03-13 15:02
kdrjl
也就是把线绕电机的转子变成鼠笼就可以了。怎么变?就是线绕转子的换向器输出端短路即可。不过,线绕式电机,绝缘强度是F级的吗?要确认一下。变频器控制,它的输出是有谐波的。
16-03-13 15:31
yejingmao
可以的,只不过使用变频器控制绕线电机时必须将转子绕组短接,也就是把绕线式电机当做鼠笼式电机使用。因为绕线电机是控制转子绕组串接电阻大小实现调节转速变化。鼠笼电机采用变频器是改变电机定子输入(电压/频率)改变实现调节转速变化。
16-03-13 15:49
坏男孩
当然可以,煤矿提升机电控,转子变频就是绕线电机,但是是把定子线圈短接,在转子侧送电
16-03-13 21:16
woshigoutou
不用考虑温升吗
16-03-13 21:48
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
