首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:额定220v50hz的三相同步电机用380v的变频器该怎样设置
点击:2908 回复:10
如题所示,调频范围15-80HZ,额定电压220v,50hz,的三相同步电机,用380v的变频器怎样设置基本频率,基本电压,最高频率,最高电压。富士5000G11s电压范围(只能在320-380v调)
一般我是设基本频率87hz,基本电压380,最高频率50hz,最高电压380v,正常使用时是不超过50hz的,但如果现在要超过50hz使用,最高频率要同步调高,可频率调高后,电压同步升高,超过了额定电压,会烧坏吗?
16-03-12 09:31
16-03-12 09:33
你的电机接法是三角形的改星形的就可以
本来是星形的就要设定变频器,变频器找不到相应功能咨询下厂家
16-03-12 09:43
如果电机接法不能改,那么就需要变频器V/F曲线不能工作在220V以上的区域,否则电压超过额定电压长时间运行,那肯定是不行的;
16-03-12 10:04
谢谢坛友。
1250w的电机只有3根出线,估计是星接的。
16-03-12 10:07
实物图
16-03-12 10:13
怎么上不了图呢
16-03-12 10:15
谢谢版主
16-03-12 10:18
把变频器电压改为220V  参数再慢慢调
16-03-12 10:30
使用V.F自定义曲线是不错的方法,,
16-03-13 12:57
上一页下一页
