第一个问题,同步电机?不是所有的变频器都支持同步电机传动的;首先要找到能用于同步电机的变频器,并设置为同步电机控制;
第二个问题,输入电压高,输出电压低,这个没问题。就按照电机的铭牌数据来建立电机的等效模型,额定电压220;额定电流;额定转速频率,最高转速频率输入相应的变频器参数即可。变频器控制电机在50Hz达到220V,在50至80Hz之间,电压不变,恒功率运行。这个没问题。
点击:2908 回复:10
