首页 电工技术 电工技术
主题:请教各位一下,听说这是一个过流保护,但是如何设置呢
点击:1057 回复:19
这是柴油发电机房的一个断路器,是联络发电机输出与变压器低压母线的。
但是旁边的这些设置就不太明白了,图上画的是什么意思,具体怎样设置,能否请各位前辈指教,多谢了
最后修改:2016/3/12 16:34:34
16-03-11 16:17
没看到图?
16-03-11 16:21
图隐身了
16-03-11 16:41
是自动断路器吗?就是使用外部端子接线进行自动控制的哪种,如果是,可以按照品牌去寻找官方网站下载客户使用和安装的说明书进行阅读和了解。
一般大功率的断路器,涉及电流整定,动作电流的检测与调整,客户不能擅自私自调整,需要返厂进行设定,因为客户没有昂贵的检测仪器进行效验调整后的结果。
16-03-11 16:52
是同步并网的专业断路器吗?
16-03-11 17:29
看不到图啊?楼主上个图吧
16-03-11 20:56
图呢 没图怎么调节!
16-03-11 21:14
是继电保护器吗?
16-03-11 22:30
看说明应该是断电自动切换开关吧,变压器线路突然停电,自动切换到发电机吧。
16-03-11 22:40
没图,没见过还真无法回答。
最后修改:2016/3/11 23:11:13
16-03-11 23:09
上一页下一页
