主题:台仪温控表参数!
点击:777 回复:8
还有温控表是S系列的,我的热电偶是k系列的,热电偶接上能正常调温吗?
16-03-10 21:31
dlr
如果该仪表属于可设定参数的(从前面板看有设定按键),则把输入信号从S为K, 再设定量程就可以测量温度了。但控温不清楚你用什么方式?该仪表的3、4、5端子是报警输出,6-10才是控制输出,接的应该是三线式比例电动阀。
最后修改:
2016/3/10 22:38:24
16-03-10 22:26
yejingmao
热电偶接19/20,注意极性,参数要设定输入是K型热电偶
16-03-10 22:48
坏男孩
K型热电偶用不了,你这台温控仪输入是固定型的。是S型
16-03-11 00:03
xuzhaokun
肯定是不行的。
16-03-11 10:45
说明书有说明可以用那种探头
16-03-11 11:14
该帖内容不符合相关规定!
16-03-11 13:32
张某人之张泽
用17、19、20、接进去看看,应该不能用,它选定为s型的,19,20短接和17接进去
16-03-12 22:57
kingyrh
先试试吧,我看这温控器上面表明是S型,估计怕不行,可以去买那种通用型的,里面设定参数就行了
16-03-14 20:17
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
