三菱Mitsubishi
主题:小白问个三菱PLC的问题, 高手不要见笑哈
点击:1118 回复:16
ymxu
三菱PLC中 32位指令(如 DMOV ,就是前面带 D 的那种),是不是后面的寄存器一定要是 偶数位的?
如 DMOV K1 D0或D2.... 而不能用 DMOV K1 D1或D3....
再如 DEDIV D1 D3 D6或D8..... 而不能用 DEDIV D1 D3 D5或D7......
16-03-09 21:58
ytleaderplc
应该可以的
16-03-09 22:15
yejingmao
可以的,你用D1就是等于用D1,D2
16-03-09 22:32
只是连续的两字,没有规定一定要偶数字开头的。
16-03-10 01:44
twtynijj
最好是偶数…不容易冲突…
16-03-10 07:07
zzn6737
32位站两位。
16-03-10 07:42
都可以的 不用分
16-03-10 08:11
ZCMY
用D0,那么占用D0 D1;
用D1,那么占用D1 D2;
所以用什么都是可以的,关键是地址不要有冲突;
16-03-10 08:42
fujifa
在日系中,大多数都是最小的存储空间为字,由于字由双字节组成,所以无所谓单数地址还是偶数地址。
但是,对于有字节为最小存储空间的欧美系,一般对于占用偶数字节的地址也采用偶数编码,例如西门子的MW0,MW2等。
16-03-10 09:55
528工控科技
习惯用偶数,这样不会在编程过程中产生地址冲突。
用奇数也可以
16-03-10 10:10
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
2025 西门子 EDA 技术峰会沪上启幕 迎接 AI 重构与软件定义“芯”时代
2025年中国工业电机行业发展现状分析及未来趋势预测
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
