首页 电工技术 电工技术
主题:求前辈教下晚辈,一个光电开关控制风扇吹10秒后停止
点击:2129 回复:25
这样就OK了
16-03-10 09:49
用通电延时  这样最简单了
最后修改:2016/3/10 11:29:59
16-03-10 09:53
引用 460141220 在 2016/3/10 9:03:18 发言【内容省略】
是是是,就这意思,画急了没认真看,上传了才发现有缺点
16-03-10 10:17
两种方法:1、采用断电延时继电器;2、采用得电延时继电器,原理图如下:
16-03-10 10:39
我用到了光电常闭做风扇的停止用,所以没有这个问题的。光电在遮挡状态,常闭变打开时间电路无法接通KA的,风扇就没办法停止了。
16-03-10 10:50
楼主改对了!
16-03-10 23:42
上一页 上一页
