首页 电工技术 电工技术
主题:求前辈教下晚辈,一个光电开关控制风扇吹10秒后停止
点击:2129 回复:25
材料:一个光电开关、一个中间继电器、一个接触器、一个时间继电器、一个风扇
要求:光电开关感应到有物体经过,风扇吹10秒钟后停止。
    光电一直感应到有物体挡住,风扇一直吹。
我自己装一下。出现这样的问题,一个物体经过光电开关,风扇吹10秒后停止。
要是光电开关一直感应到有物体,就会风扇吹10秒后瞬间断电再上电吹10秒瞬间断电再上电一直循环下去。
16-03-09 15:12
用断电延时继电器不就行了
16-03-09 15:46
这个好像不好用
16-03-09 15:54
你用光电控制中继,中继的常开做为接触器的启动信号,接触器的自锁电路是本身的辅助触点.时间继电器的线圈要受中继的常闭控制,接触器的线圈受时间到断开触点控制,就不会出现你说的情况了
16-03-09 16:02
用的就是延时断电继电器.
所有的元器件的线圈都AC220V
16-03-09 16:15
前辈你看下。这是按图接的,我是新手画的不规范。
16-03-09 16:25
16-03-09 16:26
前辈能画出接线图么,谢谢了
16-03-09 16:29
光电开关接通(假设感应到物体时接通),风扇转;光电开关断开,风扇10秒后停(由时间继电器控制)。
若光电开关一直接通,则时间继电器暂时不起作用;那么,光电开关断开后,时间继电器才接通控制电源。
16-03-09 16:37
16-03-09 16:39
上一页下一页
