首页 电工技术 电工技术
主题:单相电机不启动求教原因
点击:2886 回复:27
单相电机,嗡嗡声,电容容量够,就是不启动。请教老师傅,什么原因?
谢谢!!!
16-03-08 20:30
测量下起动绕组!
16-03-08 20:32
转子转动灵活
16-03-08 20:35
启动绕组有电阻
16-03-08 20:42
电源电压是不是太低
16-03-08 21:14
用手转动一下,看能不能启动。如果还不能启动,可能是离心开关坏了。如果用手转一下就启动了,那就是电容坏了。
16-03-08 21:22
用手转动一下,看能不能启动,能向转动的方向启动则一相绕组断路;不能启动,两相绕组断路。
16-03-08 21:27
确认电源电压,电机绕组,然后手拔一下能不能转?还有电机内有没有离合开关?
16-03-08 21:37
检查离心开关否正常
16-03-08 21:40
你空载启动一下,还是没法运行检查电机绕组
16-03-08 23:02
上一页下一页
