主题:单相电机不启动求教原因
点击:2886 回复:27
洪峰2014
单相电机,嗡嗡声,电容容量够,就是不启动。请教老师傅,什么原因?
谢谢!!!
16-03-08 20:30
lin71664
测量下起动绕组!
16-03-08 20:32
洪峰2014
转子转动灵活
16-03-08 20:35
洪峰2014
启动绕组有电阻
16-03-08 20:42
电源电压是不是太低
16-03-08 21:14
wushulin
用手转动一下,看能不能启动。如果还不能启动,可能是离心开关坏了。如果用手转一下就启动了,那就是电容坏了。
16-03-08 21:22
zzs3162112
用手转动一下,看能不能启动,能向转动的方向启动则一相绕组断路;不能启动,两相绕组断路。
16-03-08 21:27
yejingmao
确认电源电压,电机绕组,然后手拔一下能不能转?还有电机内有没有离合开关?
16-03-08 21:37
检查离心开关否正常
16-03-08 21:40
高雅的雅
你空载启动一下,还是没法运行检查电机绕组
16-03-08 23:02
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
