主题:220千瓦直流电机换280
点击:724 回复:5
cjm0576
各位大佬220千瓦直流电机可以换成280千瓦的吗调速器用原来的负荷不大
16-03-06 12:06
调速也有功率啊
16-03-06 17:32
cjm0576
610A的直流调速器电机额定电流是685A的可以用吗
16-03-06 18:00
坏男孩
你的先算280KW直流电机的电流,在留有1.5倍的余量
16-03-06 22:50
xuzhaokun
应该可以用呀。
16-03-07 10:54
kdrjl
电机置换,不能仅以功率来决定,还有转速范围呢,如果置换的电机转速范围一样,就是功率大了,控制器需要限制,因为属于小马拉大车,控制器参数要做调整,否则,电机没事,控制器就被烧坏了。
16-03-07 11:27
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
