首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC回传数值到PC端超级终端机软件透过FX3U-232-BD
点击:1309 回复:9
附图为我自己思考出的程序
程序大致上是利用超级终端机软件传入一个数值(31)
PLC收到后便会对数值+1然后回传至PC上的超级终端机(31+1)
程序是可以的问题是PLC会不断的回传数值回PC上的超级导致终端机软件当机
不曉得有什麼地方是我忽略的,我希望做到的是,傳一個值過去然後收到一個回傳的值EX:传送31收到32
而不是无限收到回传的值,希望有人能够帮助我给我解答,拜托了
我使用的是FX3U-64MT透过FX3U-232-BD传输介面进行传输
16-03-03 12:44
rs那条命令用个开关触发试试
16-03-04 09:21
试试这样的写法~~
最后修改:2016/3/4 11:05:55
16-03-04 11:02
引用 leechengyu 在 2016/3/4 11:02:46 发言【内容省略】
用M0上升沿给M8122置位岂不是更好一点?!
16-03-04 11:58
楼主的意图是什么?超级终端是用来连接和调试嵌入式操作系统的,比如WINCE操作系统。
PLC需要调试吗?厂家研制出来直接使用即可,难道楼主想研制崭新的PLC控制器?
16-03-04 12:10
引用 george801003 在 2016/3/3 12:44:07 发言【内容省略】
附件:
[本地下载]
看看程序,是不是这个意思,先接收后发送!如果你要求的是ASCII的话转换一下。
16-03-04 12:21
在尝试制作自动烧录IC的机构平台,使用Matlab的与PLC沟通进行烧录的动作
现在先使用终端机尝试与PLC做沟通!
16-03-08 15:23
请问是否有GPPW的档案版本
我没有使用GXW档案版本的软件
麻烦了,感谢大大
您提供的图档我想试试看!拜托了
16-03-08 15:28
引用 george801003 在 2016/3/8 15:28:01 发言【内容省略】
http://m.gkong.com/bbs/394045.ashx
这个帖子可以下载软件的!
16-03-11 13:08
楼主你好,我是刚学习FX3UC的小白,最近也在搞232-BD的通讯,用的是USB-232的线,COM口设置好了 ,串口助手一直没法通讯?可以请问您是怎么做到的吗?
17-07-30 20:03
