主题:请大家帮忙解决关于深水泵变频控制的问题。
点击:1047 回复:16
10楼
osp321
楼主先检查一下设置参数
16-03-03 20:20
11楼
wang4370
不确定的话恢复一下出厂,再做最基本的设置,看一下能不能运转,
16-03-03 21:24
12楼
xuzhaokun
是不是你频率给定设置问题。
16-03-04 09:58
13楼
zzhqw2
应该是频率给定没有设定
16-03-04 10:20
14楼
kingyrh
应该 是频率来源给定没设对,如果是PID控制的话,频率来源是来自压力变送器的反馈值,你要不确定是哪里不对,恢复出厂设置,用手动调频先试下电机是不是可以运转。
16-03-05 10:53
15楼
谢谢大家的回复,现在已经解决了,FO2 设置错了,因为接的控制线FW 和 COM ,应该设置成正传。不过现在又有一个问题了,水泵可以开起来了,但是水压很低,转换成工频水压就很高,这是为什么啊?变频器型号是 富士
FRN37G1S-4C 我想用PID 控制,但是不知道目标压力值如何设定,不知道是哪个参数。
16-03-09 17:04
16楼
kdrjl
这个需要看说明书才能知道哇。你先用手动频率控制,看看工作到多少,压力就能达到要求。然后测量一下此时压力信号的电压是多少,记下来。以后就可以在外部按这个电压来给定。而且你已经知道频率与压力的关系了,可以在PID的输出做一个频率限幅,就可以了。
16-03-09 18:41
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
