首页 更多往期体验论坛 西门子LOGO!体验
主题:向各位老师求教 需求配置(以成本最低,扩展方便为主)
点击:1150 回复:16
多谢各位老师给予指导
本人是做通信的,没办法项目中有这个自控的需求,在官网和百度学习了几天
感觉LOGO 是可以支持这样的需求的,
那么考虑到成本和扩展能力,
求教大家。是用LOGO 还是用 200 SMART 呢?
如果定下基本型号,其他配置需要在买些什么东西呢,比如模块什么的。
非常感谢。
需求:
1、PT100温度传感器,5个
2、电磁阀开关(1寸,好像是5A的)控制水管通断,10个
3、继电器(控制220V,800W的水泵开关)  5个
电磁阀型号和继电器型号,选择常见的,200 smart 和LOGO 方便使用的。
同样求推荐类型或者准确型号。多谢。
扩展部分:
每扩展一组控制,
增加 PT100 1个
电磁阀 2个
继电器 2个
已知选配:
2.1、西门子smart line液晶触摸屏 ,用来显示运行信息可做一些温度和时间上的设定
2.2、LOGOV8 经济型 或者 200 smart
求教按照这个需求,其他的配件配置。
非常感谢。
最后修改:2016/3/1 22:49:11
16-03-01 22:47
要求扩展的话还是选择plc好些。
16-03-02 07:37
200smart,点数不多的话一个cpu自带的点就够用了,不用扩展。
16-03-02 08:19
用SMART吧,你还要扩展温度模块,控制的吧!
16-03-02 08:37
呵呵;LOGO的功能有限,还是用PLC吧;
16-03-02 09:28
正好海为有活动,试试他的,这样保证最低,哈哈
16-03-02 10:33
成本低要用国产的,西门子还是要贵一些的
16-03-02 11:01
海为有活动啊,屏也可以用他们家的,还配专门技术支持哦。
楼主考虑下申请吧。http://m.gkong.com/bbs/420691.ashx
16-03-02 12:11
可选用12/24RCEo(经济型,不带显示屏),本机的数字量为8入4出,继电器输出。可配数字量输入、输出模块;另外,每个PT100扩展模块可以连接两个PT100;
一个LOGO! 0BA8加扩展后的最大资源:
功能块 400
REM 250
数字量输入 24
数字量输出 20
标志位 64
模拟量输入 8
文本框 50
文本内容 50
模拟量输出 8
程序存储区 8500
块名 100
模拟量标志(寄存器) 64
光标键 4
移位寄存器 4
移位寄存器位 32
开路连接器 64
LOGO! TD 功能键 4
网络输入 64
网络模拟量输入 32
UDF 类型 16
UDF 实例 64
数据记录 1
网络输出 64
网络模拟量输出 16
模拟量滤波器 8
布局内存 30000
创建为网络项目,可使用网络资源:
网络输入 64
网络模拟量输入 32
UDF 类型 16
UDF 实例 64
数据记录 1
网络输出 64
网络模拟量输出 16
触摸屏可以采用西门子或第三方的触摸屏(如威纶通),但必须带以太网口;
主主通讯的每个LOGO均可以编程,可用的资源远远大于上述资源配置;主从通讯的从站LOGO没有程序。
200smart当然也可以了。
16-03-02 16:25
触摸屏与LOGO交换模拟量数据,可采用LOGO的“参数VM映射”,直接读/写,不占用模拟量的输入、输出点;数字量输入I与数字量输出Q均有固定的V地址,可以直接交换信息,不占用网络输出/输入点。
16-03-02 16:41
上一页下一页
