更多往期体验论坛
西门子LOGO!体验
主题:向各位老师求教 需求配置(以成本最低,扩展方便为主)
点击:1154 回复:16
10楼
cfg168
楼主的需求,不计算扩展在内,都已经是5输入,15输出了;如果再预计增加1组扩展,就是6+19了。
而且以后肯定有扩展需求的对吧。比如扩展3组,就是8+27,用S7-200才是正道。
16-03-02 16:53
11楼
甫哥
以下是我在官网回复的同类问题
可以实现。但不知实际需要的I/O点数是多少,如果超出单个LOGO的最大配置,您可以采用LOGO的主主通讯或主从通讯,以扩展I/O点。建议采用0BA8的LOGO,以太网通讯。可以实现多个以太网链接通讯。有模拟量输入或PT模块时建议采用0BA8 12/24RCE(自带显示屏的标准基本模块。即CPU主机)或0BA8 12/24RCEo(不带显示屏的经济型主机);
LOGO有专用文本。当然LOGO还可以连接西门子的触摸屏或第三方的触摸屏(如威纶通),但必须选用带有以太网口的触摸屏;
如果只有一个主机与触摸屏通讯,可以用网线直接链接二者;两个以上时应使用以太网交换机链接。同时方便下载程序、触摸屏组态及在线监测,方便调试。采用固定IP地址!
如果温度检测可以用PT100或PT1000时,可以采用LOGO PT 模块直接链接,每个可以连接2路PT。
用LOGO可以完成的控制,用200肯定能胜任,估计200也有PT100模块。
16-03-04 11:16
12楼
nziyi
感谢甫哥的回复。
很细致。
我这两天学习了一下。好像LOGO 反而成本更高了一点
考虑了一下 国产 台达 和 三菱的PLC 。
16-03-04 11:30
13楼
nziyi
恩。的确。
非常感谢。
16-03-04 11:30
14楼
nziyi
谢谢甫哥 ,我也在官网看到您的回复了。
非常感谢。
还有一些疑惑的地方。就是如果放弃LOGO ,用PLC ,三菱的和台达的着两者之间选,好像三菱的成本低一些?
16-03-04 11:31
15楼
nziyi
zzn6737
在 2016/3/2 12:11:40 发言
【内容省略】
感谢。只是不知道怎么申请
然后就是 我连选型都不会呢。哈哈。所以。。。。你懂的。支持是不可少了。。
16-03-04 11:32
16楼
zzn6737
nziyi
在 2016/3/4 11:32:31 发言
【内容省略】
你打电话咨询一下,相信海为会提供技术支持的。
16-03-04 17:07
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
