主题:泣求前辈们,帮忙看下这个加热灯管电压到底多少伏?我量有100多伏怎么回事?
点击:1926 回复:26
20楼
测固态继电器进线电压正常否?
16-03-02 12:14
21楼
坏男孩
你查一下固态继电器的控制电压对吗,设备是否有闭环控制。比如温度闭环。温度设定的低了。温度达到设定值了灯管就不会全做工了。
16-03-02 12:26
22楼
987筱马
吹瓶机应该用的是调压模块,模拟量控制红外线灯管加热,固态继电器是开关量。楼主仔细看看
16-03-02 12:42
23楼
光
确定 固态继电器 是否带PWM功能 在看灯的亮度 如果没有达到正常亮度 说明电压没问题 你要往上查了
16-03-02 12:59
24楼
yanwen0227
直接接过来看看电压是多少的
16-03-02 13:06
25楼
ljchbhc
应该是带调功的模块
16-03-02 19:15
26楼
wenquan753
如果有整流器就好理解了!
16-03-02 21:16
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
