首页 电工技术 电工技术
主题:泣求前辈们,帮忙看下这个加热灯管电压到底多少伏?我量有100多伏怎么回事?
点击:1926 回复:26
楼主把灯管两端接线拆下,看看这两根线电压多少
16-03-01 16:04
不带负载量一下多少.
16-03-01 16:33
固态继电器pwm工作引起的万用表误测。
最后修改:2016/3/1 19:22:33
16-03-01 18:58
用示波器看下管灯两段电压波形,是完整的正弦波?还是调功的波形?还是一段导通一段截止的波形。总之要把电压损失在哪找到。
16-03-01 19:06
你量的时候估计是保温阶段  固态继电器在间歇性工作吧
你的表测量的时候 电压从低值慢慢变大 然后表还没量到电压最大值 固态这个时候就关闭了
16-03-01 20:14
你测量的准不准!
16-03-01 21:56
固态继电器应该是PWM控制,你测量的是电压有效值
16-03-02 08:58
固态还没导通吧!
16-03-02 09:00
固态继电器,线路。          直接短接固态继电器,测下A,B端电压多少,就知到了。
16-03-02 09:45
估计是斩波的,你的万用表测不了
16-03-02 10:23
上一页 下一页
