主题:功率因素上不去
点击:3931 回复:78
20楼
必须是自动控制的电容补偿柜。楼主的电容柜连功率因数表都没有吗
16-03-01 13:23
21楼
chenqing309
功率因数表
可以选择就地补偿啊,也可以用自动补偿
16-03-01 15:11
22楼
正式会员
shjzsxl
在 2016/3/1 13:01:58 发言
【内容省略】
谢谢前辈,也就是说补偿之后,总视在功率也会减少,也就是低压受总柜上的电流会减少,这个电流是视在功率产生的电流,不知道我理解的对不对
16-03-01 15:18
23楼
shjzsxl
是的。可以这样理解。因为无功补偿就是当无功大时控制器控制电容产生一个和无功的相位相反的电流(一般为容性)去抵消无功等来(一般为感性)。使功率因数接近1.在无功减小,有功不变时,视在功率就相应变小。
16-03-01 16:32
24楼
愿天天天蓝
我们工厂有5台变压器,两大三小,1变2变2000kua.现在主要就是2变功率因素上不去,2台变压器都用了3400左右电流,有时3500-3700也有,但一报警就关几台机器,电压也低,低的地方只有340车间普遍365左右,至于2变电容柜都是自动开启的,也有功率因素表,3台电容柜2台显示在0.88左右,一台数字的只有0.5-0.65,跳动很频繁!所以功率因素上不去跟我们厂超负荷有关系吗!另外3台电容柜显示电流都差不多200A请问这个是算有功电流吗!是要收费的吗
16-03-01 16:38
25楼
yejingmao
我们每个月都能拿到供电局的1300---2000块金额的奖励
装无功自动补偿电容柜,取样及补偿控制投入参数要调好
16-03-01 16:45
26楼
zzn6737
愿天天天蓝
在 2016/3/1 16:38:56 发言
【内容省略】
好好补补无功补偿知识下。
16-03-01 16:48
27楼
shjzsxl
根据你说的情况。你可查看一下两点。一是电容单个电流多少。二是电容投入时电流补偿电流是否增加。如果不增加就证明电容有问题,可以检查一下电容,接触器。如果有熔断器也要检查。在有谐波的情况下电容更容易坏。如果有条件可测一测谐波。有时补偿电流不够。功率因数是上不去的。
16-03-01 17:11
28楼
kdrjl
功率因数的测试是有的,而且网上一搜就可找到。叫《电量检测仪》。不仅是功率因数,包括电压电流,有功无功等都可以测出来的。价格在千元至万元不等。有便宜也有贵的。国产的便宜,进口的贵。
16-03-01 17:24
29楼
正式会员
我们单位功率因数经常补到1,最低也有0.99左右,建议楼主按照27楼的前辈说的方法,查查故障点,毕竟其他电压器的功率因数正常嘛
16-03-01 17:58
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
