主题:电机漏电维修
点击:754 回复:8
注塑机用御能伺服控制器,每当启动伺服控制器时,转速稍大就报警停马达,同时钳形表可检测出电机地线有20A多的漏电电流。拆开电机盖,测量绕组都与地线想通,且阻值很小,几欧。
要修或换电机了,不明白的是转速低也漏电啊,怎么不报警保护。
谢谢回复,明天测量其他不报警动作时,电机漏电电流。电机有7、8年了,其余电机没有此故障
今天上午测量了,其它动作进行时仍有十几安地线电流,但没报警、跳闸,怀疑总开关有问题了。测量线圈接地(碰壳),但电机自带的地线没与线圈联通。下午准备打开联轴器,取出电机,检查一下,担心会损坏编码器
最后修改:
2016/3/1 12:15:47
16-02-29 17:50
hty.czh
转速高时温度、电流都上去了
16-02-29 17:56
woshigoutou
伺服控制 应该漏电的马上就保护,为何高速才保护。
16-02-29 18:22
绝缘没有彻底击穿
16-02-29 20:01
wenquan753
用兆欧表测一下
估计是快挂了!
16-02-29 22:38
liuhuoaaa
接地了应该启动就会报警的吧!
16-03-01 08:45
wang4370
绝缘强度过低,但还没有击穿.
16-03-01 09:59
yejingmao
接地电阻值小,漏电电流20多安开关不跳闸?设备没带电吗?操作员都没电到?
16-03-01 11:52
wang4370
在 2016/3/1 9:59:09 发言
【内容省略】
就几欧,还没击穿?造成的谐波已经损坏了好几只日光灯管、镇流器、一个60伏安变压器和各种噪音
16-03-01 12:19
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
