楼主:我已经看明白你的问题了。
首先,3楼回答精辟,已经加钻鼓励。谢谢高手点拨。
其次,我是最反对此种杯水车薪的做法了。电网不合格,想办法解决根子上的问题,这种措施不会解决根本问题,反而会弄巧成拙,把装置弄坏了。一不留神,就可能烧装置。这都属于耍小聪明之类的“雕虫小技”。因为电容器储能太有限了,尤其是变频器工作在额定负载之下,靠电容器储的那点能,想维持直流母线恒定?太有限了。
最后,外加的这个“储能器”,无所谓什么匹不匹配,只要注意yanli7234所提醒的注意事项即可。也就是说起始的充电要讲究,否则变频器的整流桥会“爆炸”的。yanli7234所提醒的注意事项是一个很关键的问题。至于电阻阻值与容量一定要选择合适。他的作用3楼说得很明确,这里不累述。关键是不要发热而损坏。他的功率=(3-5)*I*U(流过电阻的I和电阻两端的U)
最后修改:2005-6-15 21:00:22
