变频器论坛
变频器论坛
主题:请教变频欠压跳闸问题
点击:11603 回复:23
dreamingwish
西门子变频,电压波动不稳定,经常欠电压跳闸门,请问这样做有效果么?电容极性是不是画反了?不知道谁能解释一下
05-06-13 14:53
kdrjl
你这是什么呀?看不懂呢。这些电阻、电容怎么回事?是内部的?外接的?快快从实招来。
西门子的什么装置?报的故障号?交代清楚。
05-06-13 17:43
xuguox
电容极性画反了;电阻是均压电阻;你这个电路能避免短暂(瞬时)的电压过低引起的跳闸!整个电路就相当于一个1000UF/800V的电解电容。
最后修改:
2005-6-13 20:29:21
05-06-13 20:26
dreamingwish
外置的电阻和电容,呵呵
可是提供给我图纸的人说电容极性没画错 郁闷
05-06-14 09:44
diyong
对付这种情况西门子有标准的大容量电容模块卖,还是买一个吧。自己做的还是没原装的规范安全。
05-06-14 11:46
kdrjl
嗨嗨嗨,谁说说,外加这东西有什么作用呢?
05-06-14 14:03
dreamingwish
稳定直流回路电压,可能和变频器里的电容作用差不多吧
要买的话就直接买电抗器了. 这个是打算用在7.5KW变频上的,不知道是否也适合用于4KW的变频呢?(电阻 电容 参数不变)
05-06-14 18:02
kdrjl
再问,再问。是单机控制吗?变频器里面的电容器还不够吗?为何要外挂?做公共直流母线吗?
05-06-14 19:56
yanli7234
电容的极性好像是反了,作用肯定是就是为了稳定直流母线的电压。不知道这样做对制动是否有影响?
如果这个是给7.5kw变频器设计的,用在4KW上应该没有什么问题。不过在第一次使用时,要考虑电容是没有电的,瞬间的充电电流很大,应该加一个限流电阻,充电完成后可以拆除。
05-06-15 00:51
dreamingwish
单台变频控制单台电机,电网电压老是不稳,要报欠电压报警F003,外加电容也许可以增加储能吧。不过我买不到5W的电阻,只买到了2W的, 一旦烧坏电阻,后果将如何呢?也许只是起到放电的作用吧,最多变频器停止工作的时候,不要碰电容就是了??
05-06-15 09:02
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
具身智能领域再获巨额融资 通用机器人加速在物流、零售等场景落地
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
新加坡制造业增速放缓行业分化
218个项目!全国智能机器人锦标赛完成初筛
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
