变频器论坛
变频器论坛
主题:请教变频欠压跳闸问题
点击:11603 回复:23
dreamingwish
西门子变频,电压波动不稳定,经常欠电压跳闸门,请问这样做有效果么?电容极性是不是画反了?不知道谁能解释一下
05-06-13 14:53
kdrjl
你这是什么呀?看不懂呢。这些电阻、电容怎么回事?是内部的?外接的?快快从实招来。
西门子的什么装置?报的故障号?交代清楚。
05-06-13 17:43
xuguox
电容极性画反了;电阻是均压电阻;你这个电路能避免短暂(瞬时)的电压过低引起的跳闸!整个电路就相当于一个1000UF/800V的电解电容。
最后修改:
2005-6-13 20:29:21
05-06-13 20:26
dreamingwish
外置的电阻和电容,呵呵
可是提供给我图纸的人说电容极性没画错 郁闷
05-06-14 09:44
diyong
对付这种情况西门子有标准的大容量电容模块卖,还是买一个吧。自己做的还是没原装的规范安全。
05-06-14 11:46
kdrjl
嗨嗨嗨,谁说说,外加这东西有什么作用呢?
05-06-14 14:03
dreamingwish
稳定直流回路电压,可能和变频器里的电容作用差不多吧
要买的话就直接买电抗器了. 这个是打算用在7.5KW变频上的,不知道是否也适合用于4KW的变频呢?(电阻 电容 参数不变)
05-06-14 18:02
kdrjl
再问,再问。是单机控制吗?变频器里面的电容器还不够吗?为何要外挂?做公共直流母线吗?
05-06-14 19:56
yanli7234
电容的极性好像是反了,作用肯定是就是为了稳定直流母线的电压。不知道这样做对制动是否有影响?
如果这个是给7.5kw变频器设计的,用在4KW上应该没有什么问题。不过在第一次使用时,要考虑电容是没有电的,瞬间的充电电流很大,应该加一个限流电阻,充电完成后可以拆除。
05-06-15 00:51
dreamingwish
单台变频控制单台电机,电网电压老是不稳,要报欠电压报警F003,外加电容也许可以增加储能吧。不过我买不到5W的电阻,只买到了2W的, 一旦烧坏电阻,后果将如何呢?也许只是起到放电的作用吧,最多变频器停止工作的时候,不要碰电容就是了??
05-06-15 09:02
“AI慧聚·智造焕新”2025数字之友会AI+产业应用合作交流会成功举办
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
机器人企业扎堆冲刺港股
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变
拓展技术应用场景 推动行业智能化升级 汽车产业与具身智能“双向奔赴”
西门子新收购完成!工业驱动家族再扩充
