首页 电工技术 电工技术
主题:电气故障报警与PLC输入指示灯亮的关系
点击:3019 回复:26
怎么感觉你得电源不是同一路啊?
16-02-29 08:35
不送电KA0不动作,送电正常KA0动作,取常闭点信号。
16-02-29 08:49
很正常啊 不要纠结PLC  各输入点状态对了他就按照指令工作了
16-02-29 09:02
引用 973924685 在 2016/2/28 19:55:22 发言【内容省略】
你就没有问问,重新合的那个断路器,故障一样吗?
16-02-29 09:19
不是
16-02-29 19:03
此前报警显示是一样的“电气故障”,重新合上熔断器,也就是PLC重新上电,然后故障消失。这次,PT柜送上电,重复此动作,然后正常
16-02-29 19:06
确实不是
16-02-29 19:08
可能我理解能力差,咋就没听明白你要问什么呢?我觉得所有人的回答其实道理都对,现在是好用了还是没好用,plc根据自己的程序识别输入信号才运行其他的。还有什么疑问吗?
16-02-29 21:05
做的那套设备垃圾,维护自然麻烦
16-02-29 21:35
引用 973924685 在 2016/2/29 19:03:06 发言【内容省略】
这样原因就出在这里了
16-03-01 08:16
上一页 下一页
