我们实验室的一台试验机上用这种传感器测一根轴所受的径向拉力,
最近出现问题,静态时(不启动电机,传感器连接的那根轴不转)传感器没有问题,反映也很灵敏,
但动态时(启动电机,轴开始旋转),传感器出现问题,测得的数据不准,且反映很迟钝,请教各位高手,问题可能出现在哪?传感器是否有问题,还是处理数据的模块有问题?
分割线........................................................................................
感谢各位的踊跃指导,昨晚分别在静态下和启动电机的状态下重新对传感器进行了标定,检测了在不同受力条件下,模块接收到的传感器反馈的电压信号。两者标定结果基本一致,如下图。
检测的电压信号,是通过安装在电脑上的模块检测软件获得的,所以现在应该可以判断不是电磁干扰的问题。
但是在同样还是这个电脑上安装的试验机的软件界面内,其记录的传感器受到的拉力还是存在原来的问题,静态下正常,电机启动状态下不正常。
问题在哪呢?
最后修改:2016/2/29 14:43:21
