传感器论坛
主题:传感器问题求助
点击:1152 回复:25
10楼
mayongtian
单纯这么说看不出什么问题,还应该看看现场情况,周围是否有电磁干扰,机械振动等等都可能有一定的影响。所以还是具体问题具体分析
16-02-26 21:40
11楼
坏男孩
可否单独对拉力传感器检测一下呢
16-02-26 21:59
12楼
对传感器标定过,不启动电机的时候标定结果正常,启动电机的时候标定结果异常
16-02-27 09:56
13楼
电磁干扰具体的话对哪影响?传感器、处理模块、还是之间连接线路?
16-02-27 09:59
14楼
单独接个地是什么意思
16-02-27 10:10
15楼
以前是好的吗 还是新装的功能
16-02-27 10:15
16楼
坏男孩
检查一下接口模块
16-02-27 10:54
17楼
传感器的屏蔽线,不要和动力地接在一起
16-02-27 12:14
18楼
接口模块,年前送公司检测过没有问题
16-02-27 14:00
19楼
坏男孩
传感器的屏蔽线接地是否良好
16-02-28 09:23
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
童趣“粽”享 欢乐六一 | 图尔克福利派送
AI超级工厂:“AI+制造”的终极目标?
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
全球化布局再落一子!正泰仪表巴西工厂开业
