主题:大家帮忙看看这个是干什么的?谢谢了
点击:1353 回复:27
正式会员
我单位的高压断路器柜
上面这几个压板开关哪位师傅能给解释一下,做什么用的,如何使用
谢谢了
最后修改:
2016/2/25 8:03:54
16-02-24 13:23
yejingmao
脖子看歪了
断开无效(看标示字牌)
16-02-24 13:35
yzl1981000
把压板开关断开后当出现对应的报警故障时无法接通跳闸回路,这个正常时候是不能断开的,只有当出现误报警的时候可以暂时断开。
16-02-24 13:52
mjinbao
可能是试验时用的。
16-02-24 14:20
类似一个开关,可以断开和闭合用
16-02-24 14:30
wang4370
不是都标明了吗?
16-02-24 14:38
fsjnzhouyan
就是用了投入或退出保护的,电力系统继电保护装置中常用。
16-02-24 14:47
坏男孩
fsjnzhouyan
在 2016/2/24 14:47:56 发言
【内容省略】
六楼说的很全了
16-02-24 15:35
正式会员
这个压片如果要断开应该如何操作呢?另外此压片上的通过的电压是什么多少伏,拆开时候会不会有危险
16-02-24 15:40
yzl1981000
这个压片上面有两个锁紧螺丝你把它拧松就可以断开了,这个上面电压一般是24V的没有危险。
16-02-24 16:13
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
7.9%,规上工业的动能之变
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
