首页 电工技术 电工技术
主题:大家帮忙看看这个是干什么的?谢谢了
点击:1353 回复:27
我单位的高压断路器柜
上面这几个压板开关哪位师傅能给解释一下,做什么用的,如何使用
谢谢了
最后修改:2016/2/25 8:03:54
16-02-24 13:23
脖子看歪了
断开无效(看标示字牌)
16-02-24 13:35
把压板开关断开后当出现对应的报警故障时无法接通跳闸回路,这个正常时候是不能断开的,只有当出现误报警的时候可以暂时断开。
16-02-24 13:52
可能是试验时用的。
16-02-24 14:20
类似一个开关,可以断开和闭合用
16-02-24 14:30
不是都标明了吗?
16-02-24 14:38
就是用了投入或退出保护的,电力系统继电保护装置中常用。
16-02-24 14:47
引用 fsjnzhouyan 在 2016/2/24 14:47:56 发言【内容省略】
六楼说的很全了
16-02-24 15:35
这个压片如果要断开应该如何操作呢?另外此压片上的通过的电压是什么多少伏,拆开时候会不会有危险
16-02-24 15:40
这个压片上面有两个锁紧螺丝你把它拧松就可以断开了,这个上面电压一般是24V的没有危险。
16-02-24 16:13
上一页下一页
