首页 电工技术 电工技术
主题:遇到难题了
点击:1148 回复:20
用3块 单相智能电度表带互感器 计量 三相四线制电度。 这个单相智能电度表 就3个接线柱  1   2     34(是一个接线柱),怎么接啊。不会啊。
16-02-23 19:25
接线处拆下来的盖子上就有接线图的。
16-02-23 19:37
初步判断是1是相线进,2是相线出,34是公用零线。
16-02-23 19:49
2楼解释完全正确,电度表电流采样是通过1-2端子,电压采样和内部电路供电则是1-34
16-02-23 20:53
从网上找一下。。很多的接线图。。
16-02-23 21:04
2楼说的没错
16-02-23 21:46
同意二楼的说法。
16-02-24 08:50
参照此图进行接线:
16-02-24 09:08
盖子上应有接线图的。
16-02-24 09:08
如果可以的话,应当还是按电流“线圈”(取样)、电压线圈来接;想来,这时互感器的一端接的是相线,则另一端不可接地。
或者,再查实一下有无这种用法。
16-02-24 09:12
上一页下一页
