主题:电动车电瓶充电耗电问题
点击:1645 回复:21
正式会员
我的电动车电瓶48v,12安时,充电一次大约需要多少电,请问如何计算,谢谢了
16-02-20 18:23
kdrjl
1度电是kW/h。你可以对电瓶充电时做一个输入电流和电压的测试(电压不用测了,就是AC220V)主要测一下输入的电流,估计是mA级的(因为电瓶的电压是低压,折算到AC220V,电流就小了)。能费多少电呢?你就是充电8个小时,估计1度电都用不了吧?我没统计过。自己测一下就心里有底了。
16-02-20 18:33
shz.wsb
这不好计算,开始充电流大,电池电压低,电压逐渐升高,新旧电池也不一样,看电度表准。
16-02-20 18:43
正式会员
测试电流难度貌似有点大啊,只有万用表,那么能不能根据电瓶的容量,和电池的额定电压等等(也就是从电池的角度)估算所需电量呢
16-02-20 18:44
正式会员
明白了,12安时是容量,是指按照12安培电流放电可以放电1小时,也就是48v放电一小时的消耗就是电瓶电量,w=uit=48x12x1=576wh=0.576kwh。刚刚百度查到的,多谢大家
16-02-20 19:04
ZCMY
呵呵;每次也不可能电完全用光才充的;
天天骑晚上都充一年大约200度吧;
16-02-20 19:21
wang4370
电动车不能电放光了再充的。
16-02-20 19:52
正式会员
虽说不能放光充电,但是输入功率是有损耗的,我想大概这个数字差不多吧
16-02-20 19:55
高雅的雅
如果你每次充电前电能基本耗光的话,需要0.7度电!左右
16-02-20 21:13
mjinbao
如此粗略估算,了解一下大致情况,应当是可以的;另想来,充电器的效率、电池容量的变化等,也有影响。
16-02-21 07:16
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
