首页 电工技术 电工技术
主题:用电量差多少符合规范
点击:1045 回复:15
比如,每月用了10w的电,显示却是11w,这合理吗
16-02-17 22:12
W好像是功率的单位哦
16-02-17 23:18
你的11W的用电量的测量是来自谁安装的测量仪器?自行加装的低压电能表吗?
10W的用电量是谁提供的数据?当地供电所安装在客户配电柜内的计量装置吗?可以向供电所申请计量设备重新效验的申请。
16-02-17 23:29
引用 cfg168 在 2016/2/17 23:29:16 发言【内容省略】
11w是电力局的,自行安装的是10w。你们一般每月差多少
16-02-18 06:21
表计存在一定计量误差,表计样式是否一致,表计本身也消耗一定电量,等。
16-02-18 06:57
以供电的为准,计量装置的精准度,安装位置,计量方式与计量结果有关
16-02-18 08:13
现在的电能表都是偏快的。
16-02-18 13:22
引用 aaxin2008 在 2016/2/18 6:21:36 发言【内容省略】
以前我们也有过相差2~3W度电的案例,但是部门领导怎么处理,我就不知道了。
1、重新效验自行安装的电度表。2、向供电所申请重新效验或者更换供电所计量柜里面的电度表。
16-02-18 18:17
表是不一样,但是差1w多度,感觉有点大
16-02-19 06:24
一般差异在3-5%,差异接近10%的话,只有线损过大或者漏电,另外就是表计问题
16-02-19 10:21
上一页下一页
