首页 电工技术 电工技术
主题:排插开关按钮怎么控制零线的?
点击:1700 回复:19
排插太脏,今天拆开清洁下发现排插的开关控制按钮是控制零线的
怎么不是控制火线的吗?还是说控制零线没那么大电流按钮没那么容易损坏吗?
16-02-15 21:00
差排,你是三孔的么,楼主怎么确定是断开零线的
16-02-15 21:18
一般正规插排都是控制火线的,不知楼主是怎么判断的。另外单相插排零线火线电流是一样的表情
16-02-15 21:24
是三孔的,在没负载情况下,零线是没电,火线有电,用电笔可以测得出啊
就是觉的奇怪排插开关按钮怎么控制零线断开和闭合的
16-02-15 21:34
引用 394623884 在 2016/2/15 21:34:18 发言【内容省略】
那会不会是你插座上零火反了呢
16-02-15 21:49
dlr
是不是山寨产品?有的山寨产品根本就不管什么火零线的,只要是开关断开一根电线就行了。
16-02-15 21:59
是不是作插座反了
16-02-16 00:16
或排插不规矩,或墙座没规矩
16-02-16 00:18
你自己墙上插座接线有问题!
16-02-16 06:08
一般都是控制火的
16-02-16 06:24
上一页下一页
