首页 电工技术 电工技术
主题:接触器继电器等的线圈,是感性负载还是阻性负载
点击:11967 回复:39
如题,如果是感性负载是不是也存在启动瞬间电流比较大的情况?
16-02-15 14:52
应该是感性负载,但其内阻较大,所在启动电流不会很大
16-02-15 15:05
没有多大的电流,可下个施耐德的接触器样本,上面有详细的说明。
16-02-15 15:12
看你怎么选型感性负载的额定电流大小范围之内
16-02-15 15:26
要说接触器应该称作可变感性负载,因为吸合前跟吸合后感抗是不同的。
16-02-15 15:37
要看选择的接触器或继电器线圈消耗功率的大小了。
16-02-15 15:38
冷态和热态的阻值也不同。
16-02-15 15:40
接触器继电器的线圈是属于感性负载的了
16-02-15 16:46
属于感性 但是电流很小
16-02-15 19:31
感性负载
16-02-15 19:58
上一页下一页
