首页 电工技术 电工技术
主题:接触器继电器等的线圈,是感性负载还是阻性负载
点击:11967 回复:39
可以查下接触器的吸合功率和保持功率,不一样的
16-02-15 20:38
线圈负载就是感性负载。感性负载启动起始阶段就是大电流,随时间变化降低。
16-02-15 21:01
可变感性负载,看手册
正泰cjx2-1210/ac220v 吸合70VA,保持 7VA
16-02-15 22:15
上级驱动的损坏,不单是启动电流造成的,在断开时的电动势也是很要命的
16-02-16 14:46
肯定是感性负责载了!
16-02-16 14:46
感性负载
16-02-16 15:19
当然是感性负载。
16-02-16 21:53
就因为感性的负载带来的危害,所以人们发明一个电子元件:续流二极管。
16-02-16 22:06
如果是直流电线圈,电感正好抑制开机冲击电流,所以说某个人说的启动就是大电流俺不敢苟同......
但是交流接触器在铁芯没有吸合时因为线圈铁芯间隙等效特大,从而导致电感与铁芯吸合后相比特小,等效阻抗自然特小,于是电流自然大了N多.......
16-02-17 00:30
感性负载
16-02-17 07:59
上一页 下一页
