电机星形接法,量三相阻值彼此间分别是19.5欧,19.8欧,20.1欧。也正常。彼此线圈绝缘及每相对地阻值都在2M欧以上。电缆四根线也在2兆欧以上。就找不到原因,后换电机正常。(另:查变频加速时间及加速电子过流保护值也正常。电机轴承最后拆解检查也正常),试问:为什么最后确认是电机问题,却量不出,找不出原因,各位前辈,有知道什么原因吗?请赐教,求解。
最后修改:2016/2/13 10:59:54
点击:2737 回复:16
引用 13178783876 在 2016/2/13 18:14:11 发言【内容省略】
如果是匝间短路造成的绕组不平衡,肯定是不行的必须更换。如果是工艺原因造成的不平衡,估计问题不大。
