首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:奇奇怪怪!':三菱变频器报“Er 0L1"故障,最终确定电机问题,怎么量不出来呢?
点击:2737 回复:16
一切皆有可能
16-02-15 20:24
匝间短路不是打耐压就可以测出来的,电机厂有专门仪器,看匝间的波形的
16-02-16 08:52
电机的问题有好多是量不出来的。
16-02-16 10:09
实际上,一匝或者2匝线圈短路靠电阻测量无法检测,此时可以通老式电感电焊机低压交流电测电流即可发现异常
16-02-16 11:18
这个时候替换法就很有用了啊
16-02-16 16:28
遇上了就知道了!
16-02-17 21:07
电极电阻已不平衡了
16-02-18 17:13
上一页 上一页
