首页 电工技术 电工技术
主题:节能灯关灯后闪烁
点击:1650 回复:34
昨天在亲戚家晚上吃饭,用的是老是白炽灯。时间久了,感觉很暗。然后亲戚说买了个节能灯,但一个是卡口一个是螺口,灯头也买了,没人换。
我说拿来我来换吧。
把原灯头拆了,新的装上,安上节能灯。一切顺利。
可是今早却说,使用一切正常,但开关关上后会周期性的闪烁。
60W的白炽灯。
我觉得应该是原开关断零线了。老家农村的,开关是那种带细绳拉的开关。因为现在人不在那边只能猜测了。
不知大伙遇到这种情况了么。
16-02-12 08:53
很有可能是开关控制的零线。
16-02-12 09:16
应该是关零线,电子产品(灯具)火线未关经常这样
16-02-12 10:29
如果开关有LED指示灯,就不行。因为LED灯只要有毫安级的电流,就会闪烁(鬼火)。把开关的LED指示灯去掉,LED照明灯就可以彻底关断。
16-02-12 11:32
火线没经开关控制。
16-02-12 13:07
拉线开关是没有指示灯的,零火错误是大概率
16-02-12 13:16
楼主留了尾巴没有处理。表情
还是有空回去证实一下把。
16-02-12 17:26
;应该就是火线没有过开关吧
16-02-12 17:35
节能灯的电解电容的问题!
16-02-12 19:45
可以先看看是不是1楼所说的原因。
16-02-12 21:59
上一页下一页
