主题:电源模块
点击:951 回复:19
woshigoutou
昨天看单位一台西门子电源模块,380VAC 变24VDC ,20A , 装置里面有一个小风扇,我告诉领导我说风扇不转了,该检查更换风扇了。 领导说,没事,干吧。 请问,这个风扇不转会影响装置正常运行吗。
16-02-10 08:32
kdrjl
只要是能达到热平衡,有没有风扇都无所谓。关键是自然散热可以热平衡(温度达到一定以后就不再升高了)。比如额定20A的电源,你的负载只用了50%以内,就完全有可能用不着风扇吹着了。
16-02-10 08:45
chenqing309
有两种,1、电源内部有测温的如温度高自动启动风扇,2、冷却风扇一直运行。环境温度低坏了无所谓,最好还是换了,不然模块坏了得不偿失
16-02-10 10:12
kazefsh
风扇影响散热
16-02-10 10:36
李东泽
冬季问题不大,主要还是夏季,天然热了,会造成散热不好,容易烧毁电气元件
16-02-10 18:37
有可能电源模块是带温度感应的啊
16-02-11 08:28
woshigoutou
也真有可能 是温度控制风扇。
16-02-11 10:34
ytleaderplc
设计好的话风扇坏了电源也不输出了
16-02-11 10:42
chenqing309
在 2016/2/10 10:12:59 发言
【内容省略】
完全正确
16-02-11 15:50
建议楼主多观察,未必风扇就是坏的,肯定有温控的
16-02-11 15:51
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
