首页 电工技术 电工技术
主题:图中这个是电容还是二极管?
点击:1543 回复:26
很难说,有些电容也是印代码的
16-02-05 14:18
万能表应该可以测出来的啊,,,,
16-02-05 14:51
引用 xq09181 在 2016/2/4 20:45:47 发言【内容省略】
表情像这种小电容,容量怎么判断
16-02-05 15:15
感觉元件好多啊,问的是哪一个?
16-02-05 17:07
15uf/35V,是电容,标志端是十极。
16-02-05 22:05
这些电容,多数是用在IC电源端,一般容量为0.01至0.1uF。极少数捺电容,如接于2844的4脚的,是和定时电阻相关的,代换时就应该注意了。驱动电路有时也用这些电容,比较厚,测过容量有达10uF的。
16-02-06 08:09
电脑硬盘上的
16-02-06 09:29
上一页 上一页
