首页 电工技术 电工技术
主题:图中这个是电容还是二极管?
点击:1543 回复:26
有些确实是不好分
16-02-05 07:53
有些是难分的,所以要仔细。
16-02-05 08:52
我看也是钽电解
16-02-05 09:15
一般情况,不认识元件,用表量一下,看看是什么特性再说。
16-02-05 09:31
米黄色的是电容
16-02-05 10:35
觉得2楼的方法可行,可平时留意;
8楼说的,也是一个办法。
16-02-05 11:10
大的那个是二极管!洋货。
16-02-05 13:13
引用 xq09181 在 2016/2/4 20:45:47 发言【内容省略】
明白,那么中间那个黑色的写着“15,35”的就是二极管了
16-02-05 13:13
引用 1069391203 在 2016/2/4 20:23:47 发言【内容省略】
贴片的我接触得少
16-02-05 13:14
引用 wenquan753 在 2016/2/4 21:14:27 发言【内容省略】
就是中间那个“15,35”那个
16-02-05 13:14
上一页 下一页
