首页 电工技术 电工技术
主题:图中这个是电容还是二极管?
点击:1543 回复:26
贴片电容和二极管很像,如何分辨?
16-02-04 20:16
从颜色就可以分呀
16-02-04 20:23
引用 1069391203 在 2016/2/4 20:23:47 发言【内容省略】
说得对。电容一般黄、橙色。二极管都是黑色的。除稳压二极管外,还没见过别的色。
测量也好判断,二极管有明显的正、反向电阻或压降。
16-02-04 20:45
不明白你说的是哪一个
二极管单向导通好测
16-02-04 21:14
左边是2极管,右边黄色是电容
16-02-04 21:23
可以用万用表测下呀。
16-02-04 21:32
应该是15uf,35v钽电容,拆下来用电容表测看看,进口机器比较常见
16-02-04 22:59
是电容,最好用万用表测量一下。
16-02-05 00:10
看电路板的符号呀
16-02-05 00:16
米黄色电容  黑色二极管
16-02-05 05:56
上一页下一页
